- UID
- 108
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 27547
- 注册时间
- 2007-6-13
- 在线时间
- 小时
ZJ0001
用REMSA刹车片,刹车好,安全!
REMSA刹车片是欧洲第一品牌的刹车片,在1970年有三位独立的商人在西班牙潘普洛纳设立REMSA公司。REMSA具有近40年刹车片生产经验,生产包括欧洲、美洲、日本、韩国及澳大利亚的99.4%的车型刹车片及附件。REMSA提供当今世界上最齐全的汽车刹车片配件。
让我们从以下几个方面来认识一下REMSA刹车片:
1.REMSA刹车片是原装进口,100%的全部内部生产,从收集原材料到加工压制铁掌 到打磨到标识包装都是独立完成的,是世界上少有的“一条龙”生产线的厂家之一
2.REMSA刹车片采用了合成石墨作为摩擦材料,不含任何对环境和人类健康有害的成分;主要有以下6点好处:
1)
耐高温型:熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经超高温电弧灼烧,重量的损失很小,热膨胀系数也很小。强度随温度提高而加强,在2000℃时,强度提高一倍。
2)
导电、导热性好:导电性比一般非金属矿高一百倍。导热性超过钢、铁、铅等金属材料。导热系数随温度升高而降低,甚至在极高的温度下,石墨成绝热体。
3)
润滑性好:润滑性能取决于石墨鳞片的大小,鳞片越小,摩擦系数越大,润滑性能越好。
4)
化学稳定性:在常温下有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。
5)
可塑性好:韧性好。
6)
抗热震性:在常温下使用时能经受住温度的剧烈变化而不致破坏,温度突变时,石墨的体积变化不大,不会产生裂纹。
3.REMSA刹车片通过独特的高温高压灼烧工序(HPT),产品100% 经过650度高温灼烧保证其耐高温特性 ,而大部分同类产品达到300度就会失去刹车功效;而且REMSA刹车片都要经过重量达10000牛顿的压力挤压保证表面光滑平整,使用性能更稳定安全。
4.通过欧盟权威标准:所有产品均通过欧洲环保与安全标准,即欧洲ECE-R90标准。
5.REMSA公司的开发理念是:通过对产品以高于同行标准的开发及测试,从而最大限度地满足当今驾驶质量的最高期望。通过对摩擦材料的持续研究、开发和测试,生产出尽量满足市场对产品性能、舒适度、安全性、寿命等要求的刹车片。
6.REMSA刹车片的产品性能通过刹车片的使用寿命体现出来的,REMSA的刹车片以低磨损出名,其性能更胜于市场上大部分的同类产品。
7.REMSA刹车片的摩擦材料通过了抗高温衰退及零噪音操作的矩阵测试,它不但做到零故障刹车操作,还确保能提供最舒适的驾驶环境和优质的性能。
8.REMSA刹车片通过抗烧工序及自动深模压印技术制造出来,它通过抗烧工序不但能抗热衰退,而且走合时间更短,汽车在安装刹车片后,马上就能有效地进行刹车,而其它制造通过热交换把高热转移到电子感热钢板中世纪REMSA的自动深模压印技术保证摩擦材料有一致的密度和空隙度,比起传统的压印技术,它在减少轮胎噪音和强烈震动方面有进一步的提高。
9.在安全方面,REMSA刹车片的刹车性能在评估过程中在不同速度下(6500和135千米/小时)都表现出极少的减慢偏差,减速的变化量在允许最低速度的15%左右,REMSA刹车片比普通刹车片的刹车距离缩短7.4%。
10.REMSA刹车片在冷可压缩性方面:室温下不高于2%;热可压缩性方面:500摄氏度时不高于5%;REMSA的摩擦材料与刹车片承托盘(复位盘)之间的吻合通过250牛顿每平方米的切变测试。
11.REMSA刹车片装置上包括:刹车片相关应用的许可标志;生产日期,包括年份及月份;刹车片内层的构造及类型。 |
