高温下,油及水的蒸发都将增加。这时需车主随时检查,油箱盖要盖严,还要注意防止油管渗油。为防止发动机产生过热现象,保养时应注意风扇皮带不能沾机油,以防打滑,皮带要尽量保持松紧适度。汽车配件网 提醒长途行驶途中要注意适时休息,尽量选择阴凉处,并打开发动机罩通风散热。
勤查雨刮器
夏季雨水较多,要注意雨刮器的状况,保证胶条没有脱落,才能保证刮得干净。胎压也不能打到上限,否则会因高温导致胎压剧增,增加爆胎风险。
空调尽量使用内循环
由于夏季空调长期处于超负荷运转的阶段,空调冷凝器和水箱冷凝网上都聚集了不少杂质,如果不及时清理干净,会缩短空调使用寿命。另外,夏季使用空调较多,空调滤芯是保证车内空气质量的重要部件,需要经常清洁更换,更好地保证车内空气质量。
如在阳光暴晒情况下启动,先开窗通风,使车内温度尽量降低之后再开空调,夏季用空调尽量使用内循环模式,若使用外循环模式容易降低制冷效果。
选高黏稠度机油
夏季要多关注轮胎的气压,不要打得太足,夏季使用的机油黏稠度最好比冬天高一点,但也不用特别更换,冬天可以用黏稠度低一些的机油,流动性好。
给轮胎充氮气
建议给轮胎换氮气,换了氮气后,轮胎噪音会小一些,更重要的是膨胀系数会小一些,行车会更安全。
下雨涉水要小心
遇到暴风雨时不要急于行车,可以等天气转好时再上路。停车时,记着将天线收起,不要停在树下,以防止雷击。要注意车辆排水系统,看看排水管有没有堵塞,一旦堵塞,水容易倒流到发动机驾驶室里面,造成发动机电脑的损坏,以及其他线路的损坏。车辆涉水时不要和前车离得太近,否则如果前车熄火了,自己的车也会被迫停在水里。而涉水深度一定不要超过轮胎中线。
